收藏本版 |订阅|存档
高级技巧(Tips)视频 今日: 0|主题: 14|排名: 40
UG NX8.5高级技巧专题视频
第1章 妙用环境变量设置
第2章 Debug工具条调用
第3章 JA录制(二次开发)
第4章 自定义命令(二次开发)
第5章 图纸导出CGM文件(1)
第5章 图纸导出CGM文件(2)
第6章 NX中如何控制模型的质量
第7章  NX 中设置的所有环境变量的列表
第8章 如何在 NX 中构造大型模型
第9章 如何避免NX在处理大型装配时的内存溢出报错
第10章 如何确定一个模型或者装配模型的最大边界盒尺寸
第11章 如何在 NX 中直接输入度分秒格式的角度
第12章如何控制关联到表达式值的文本中的小数数位
需要高清请到兄弟共赢店获取
http://plmhome.taobao.com/
    23399 admin 发表于 2023-3-6 PLM之家NX工具包(免费)
    519664 mildcat 发表于 2015-4-8 PLM之家-站务管理
  • 新人帖 怎么提取完整路径表达式? 表达式函数就可以搞定!
    点击查看主题详情与完整讨论内容。
    64595 278697930 发表于 2018-7-24 原创视频
  • UG NX8.5高级技巧专题视频 更新完毕!!!
    UG NX8.5高级技巧专题视频 第1章 妙用环境变量设置 第2章 Debug工具条调用 第3章 JA录制(二次开发) 第4章 自定义命令(二次开发) 第5章 图纸导出CGM文件(1) 第5章 图纸导出CGM文件(2) 第6章 NX中如何控制模型的质量 第7章 NX 中设置的所有环境变量的列表 第8章 如何在 NX 中构造大型模型 第9章 如何避免NX在处 ...
    03853 admin 发表于 2018-1-14 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第12章 如何控制关联文本小数位
    【PLM之家-UG高级技巧视频】第12章如何控制关联到表达式值的文本中的小数数位 ? 问题: 在 Drafting 中我们使用 InsertÆTest 输入文本的时候,我们可以通过 Relationship 方式使我们的文本保持和表达式值的同步。这个时候,我们可以通过特定的格式来控制文本的小数保留位数。 解决方案: 在格式中会有对应的参数来控 ...
    16729 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第11章 NX 中直接输入度分秒
    【PLM之家-UG高级技巧视频】第11章 如何在 NX 中直接输入度分秒格式的角度 ? 问题: 如何直接在 NX 中输入度+分+秒格式的角度,而不用换算成为十进制的角度? 解决方案: 如 25 度 30 分 15 秒 我们就直接输入 25+minute(30)+sec(15) NX 会自动换算称为十进制的度,也就是 25.5041666666667 ...
    17234 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第10章 如何确定一个装配的边界
    【PLM之家-UG高级技巧视频】第10章 如何确定一个模型或者装配模型的最大边界盒尺寸? 问题: 在 NX 中,我们可能需要测量我们的零件模型或者装配模型的最大边界盒? 解决方案: 使用高级装配中的 auto-generate zone 自动区域功能来测量并获得。 Assembly--》advanced--》zone 我们有一个小卡车的模型,我们需要知道这 ...
    16183 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第9章 如何避免NX内存溢出
    【PLM之家-UG高级技巧视频】第9章 如何避免NX在处理大型装配时的内存溢出报错 “Out of Memory”? 问题: 在 NX 中处理大型装配的时候,当内存不足时,系统会提示内存溢出 Out of Memory。 解决方案: 用户现在可以在系统中增加一个环境变量,通过这个变量来控制 Undo 信息占用的内存空间,达到减少内存溢出报错情况出 ...
    18504 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第8章 如何在 NX 中构造大型模型?
    【PLM之家-UG高级技巧视频】第8章 如何在 NX 中构造大型模型? 问题: 有的时候我们可能会在 NX 中建立一个很大的模型,比如船只等。如果这个模型的大小超过了 256 米,那么在默认情况下,NX 就无法正常显示模型了。 解决方案: 如果碰到这个情况,我们可以通过对环境的设置来显示超过 256 米的大型模型,你可以数值设置为 ...
    16536 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第7章 如何获得NX中设置的环境
    【PLM之家-UG高级技巧视频】第7章 如何获得NX中设置的所有环境变量的列表? 问题: 如何获得 NX 中设置的所有环境变量的列表? 解决方案: 打开 NX 命令提示行 Start-> Programs-> NX X.X-> NX Tools-> Command Prompt 进入到'ugii' 目录中,输入下面的命令。 c:\program files%ugs\nx 4.0%ugii> env_print -all > c: ...
    26738 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第6章 NX中如何控制模型的质量
    【PLM之家-UG高级技巧视频】第6章 NX中如何控制模型的质量 问题: 在 NX 中如何控制模型的质量 解决方案: 模型检查三部曲 Examine geometric 可以检查模型中的实体、片体、曲面以及边缘是否存在几何体质量问题,这些问题往往会导致模型中的几何体质量下降。 该功能可以帮助我们监测模型中几何体的质量 。 Feature p ...
    46876 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第5章如何将多张图纸输出到CGM
    【PLM之家-UG高级技巧视频】第5章 如何将多张图纸输出到一个 CGM 文件中 问题: 如果文件中包含多个图纸,我们如何把这些图纸输出到一个CGM文件中呢? 解决方案: 使用 File-->Export-->CGM输出图纸到CGM文件的时候,在Settings中的选项Export Option for Multiple Drawings下,选择 "Export as Single CGM"可以将多 ...
    27030 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第4章 自定义命令(二次开发)
    [PLM之家-UG高级技巧视频]第4章 自定义命令(二次开发) 问题: 如何快速的插入自定义命令功能? 解决方案: NX提供了自定义功能,你可以插入任何可执行文件,包括二次开发的代码,java代码等等,完成执行! 这个功能,你可以不需要编写menu文件去添加菜单,只需要简单的ctrl+1,进行自定义菜单,比如把notepad,cmd, ...
    26783 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第3章 JA录制(二次开发)
    [PLM之家-UG高级技巧视频]第3章 JA录制(二次开发) 问题: 如何快速获取开发代码或者某个功能使用的函数,以便快速在代码中调用此方法实现功能要求? 解决方案: 使用录制JA的方法,可以快速获取代码。 二次开发中很好的一个工具,目前的NX 功能,大部分命令已经支持JA的录制,你可以选择VB,C#,JAVA,C++的JA格式 ...
    47138 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第2章 Debug工具条调用
    [PLM之家-UG高级技巧视频]第2章 Debug工具条调用 问题:如何使用开发工具?解决方案:设置环境变量UGII_DISPLAY_DEBUG=1 通过这个变量设置,打开debug 功能,通过check world 可以判断文件是否存在问题,通常可以通过录制JA去删除一些不能删除的对象,使用geometry infomation可以去查看几何信息,通过UI spy可以去查看对话 ...
    47241 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
  • 【PLM之家-UG高级技巧视频】第1章 妙用环境变量设置
    [PLM之家-UG高级技巧视频]第1章 妙用环境变量设置 问题: 如何既可以使用英文环境又可以使用中文环境?每次在环境变量里面进行设置太麻烦了? 解决方案: 通过批处理设置不同的环境变量,通过调用不通的批处理文件进行不通环境的设置。 ...
    1213892 admin 发表于 2013-9-20 原创视频
